东莞市三箭金属材料有限公司
主营:不锈钢,模具钢,优特钢,冷轧板,镀锌板?,铝合金,铜合金
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 其它  >  1100 1200,型号,价格,化学成分
26 元/kg
  • 最小起订量: 10kg
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000000kg
  • 发布时间:2015-08-05
特性及适用范围
铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
化学成分
铝 Al :99.00 铜 Cu :≤0.05 锌 Zn:≤0.10 锰 Mn:≤0.05 钛 Ti :≤0.05 铁+硅 Fe+Si:0.000~1.000 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 ●力学性能(1200H111、1200-O态): 抗拉强度 σb (MPa):75~105 伸长率 δ10 (%):≥22 伸长率 δ5 (%):≥25 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚
2应用原理
热处理规范 1) 快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
林冲经理
