东莞市三箭金属材料有限公司
主营:不锈钢,模具钢,优特钢,冷轧板,镀锌板?,铝合金,铜合金
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 其它  > 现货销售1230 1235铝材,价格
现货销售1230 1235铝材,价格
26 元/kg
  • 最小起订量: 10kg
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000000kg
  • 发布时间:2015-08-05
牌号:铝 AIMg5
特性及适用范围:
为Al-Mg系防锈铝,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:4.8~5.5
锌 Zn:≤0.20
锰 Mn:0.30~0.6
铁 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥245
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥145
伸长率 δ5 (%):≥8
注 :管材室温力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1)均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
其他供应
林冲经理
